天空一道闪电,空开跳闸了,我做的插排为啥短路了?
 酱香饼
旧墙插拆铜也没有多少铜,不如做个插排,手头材料比较简陋,只能凑合着连在一起……插上电源,插上电热水壶,打开电源开关,进行测试……
咔嚓一声,跳闸了
请大神指点一下,电路哪里接错了???
中间的墙插开关,没有地线接口,插座地线就直接和地线线组,连在一起了
如果断到零线的时候比较危险,建议去买个好点的插排,再买根双色的花线,然后再接个三脚的插头就不会有反的情况了。
看你这个插头损坏或不及时更换,老化引起短路;裸线头代替插头使用,有接触也会造成短路
这个应该是跳闸了吧,可以插上电热水壶试试,把电源打开,进行测试,另外记得让地线接好口。
你这个有可能是家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,导致过载,
还是用电负载过高导致线路发热严重,致使空气开关直接切断线路用于过载保护回路,图中的接线火线与零线的线径平方可适当提高。
我觉得可能是因为题主使用的插座功率比较低,同时使用的家电工作电压超过了插座最大功率引起了线路过载,空气开关因此切断了线路,你可以更换功率更大的插座避免这种问题发生。
我的想法是建议去买个好点的插排,再买根双色的花线,然后再接个三脚的插头就不会有反的情况了
