敢问大侠一个关于变频器电网电压测量问题!施耐德71...
 无雨歌
敢问大侠一个关于变频器电网电压测量问题!施耐德71变频器监视菜单里面,电网电压的监视值来自以下硬件哪个插口?请赐教!
我没用过施耐德变频器,所以我也不知道它的电网电压监视值来自哪个硬件插口。
检查接直流电抗器的端子PO、PA/+之间是否有短接线,如果没有短接线,或者是短接线接触不良,主回路无法供电,就会显示该故障。
检测的是母线电压,右上2,10针,只有两个黑线的。看内部走的那个铜排,应该功率超55KW了吧。下面两个,接母线,你可以测一下。
一般万用表测量交流电压是根据50HZ交流电进行设计的,变频器输出的电压含有大量高频分量,是很难测准的,无论是指针的还是数字式的。
这个万用表来测量电流电压需要根据50hz的交流电来设计,变频器输出的电压含有大量高频分量,需要把指针调好。
如果电网质量差瞬时高压出现,母线电压必然会过高会击穿控制箱中电路元件致使发生故障;出现雷击时也可能对电网电压产生瞬时影响。
我觉得检测的是母线电压,右上2,10针,只有两个黑线的。看内部走的那个铜排,应该功率超55KW了。下面两个接母线,你可以测一下。
