求助各位大佬,松下伺服故障该怎么解决?松下A5伺服...
 无雨歌
求助各位大佬,松下伺服故障该怎么解决?松下A5伺服显示5b是啥意思,说明书上没有讲关于这个代码的意思?谢谢指教!
1.电机长时间重载运行,有效转矩超出了额定范围。(减轻负载,或加大容量)2.增益设置不当,导致电机震动或异常声响。或PR.20(惯性比)设置不正确。处理:调整参数。3.机器卡住。4.电机电缆接线错误或断开。
控制电源欠电压故障原因,控制电源逆变器上p、n间电压低于规定值。 交流电源电压太低。瞬时失电。电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。驱动器内部电路有缺陷。
这个控制电压可能是欠压出现了故障,或者控制电源的逆变器上面的电压低于规定值了,建议把电流提高一些。
伺服显示5b,我觉得可能是控制电源出现了欠压的故障,题主可以通过适当提高电流来避免这种现象发生。
你要检查使能信号是否接通。通过CRT观察I/O状态,分析机床plc梯形图 (或流程图),以确定进给轴的起动条件,如润滑、冷却等是否满足
控制电源欠压故障的原因,可能是由于交流电源电压过低,电机长时间重载运行,有效转距超出了额定范围。
