消毒柜漏电了,解决不了,特来请大神解惑!把220Ⅴ...
 无雨歌
消毒柜漏电了,解决不了,特来请大神解惑!把220Ⅴ电源插进继电器那头,拔出来消毒柜外壳也有电是怎么回事?谢谢!
大多数原因是温控器。检修时先断开电源,再打开消毒柜背板,卸下温控器,更换相同的规格。消毒柜漏电—消毒柜较长时间不能自动停机断电。
电源无地线,消毒柜裸露的金属表面有感应电。消毒柜长期在潮湿不通风的环境下工作,机柜内线路、控制板、按钮板受潮漏电。漏电预防,可以增加地线,更换消毒柜设置位置,放在干燥通风的地方。
这个消毒柜如果漏电了,是很难解决的,如果把电源插进继电器的那头,拔出来以后消毒柜里面就有电了。
有可能是消毒柜绝缘不良,柜内又存在容性器件放电导致。建议加装接地保护线。个人猜测,仅供参考
已断开电源,也就是本身柜子里没有电源,对吧;有接地线,则可顺着查下去,看“电”的来源是哪里。 注意安全
消毒柜外壳出现带电现象,建议题主检查一下是不是绝缘层出现了破损,同时在柜中连接地线,在日后的使用中多通风,防止锈蚀现象发生。
