你用的是指针表吧?超量程是会打表的。至于为什么会电压800伏,你看一下当时测量的时候附近有没有电动车在充电,如果说在工厂,看一下有没有大型的电子设备在运行。
测ABC相的AB相之间的电压,以往都是390V左右,所以跟往常一样用500V测,结果表笔刚放好,表直接打偏了,还有滋滋的声音,档是绝对没有用错的,这个可以保证,后来换了一个人和一块表测,用1000V档测的800,接着反复测了几次才测到以往的390V,从来没遇到过这种情况,我有想过会不会是两个表笔没注意都接到A相了,但是这样应该不会有电压才对,那会是因为瞬时电压过大烧表吗?
