我家弄了个光伏发电,但是今天出问题了
 咬一口奶油
就是显示没有市电,然后发现自复式过欠压保护器断开。然后我想去买个新的。结果没找到一样的。有没大神指点一下。
无市电不就是停电了吗?还有这玩意特别容易坏,尤其是有冲击的时候,暂时可以短掉 。
如果自复式过电压保护器的过电流跳闸装置的长延时整定值不符合要求,在规定时间内不应跳闸,从而断开断路器。
这个原因也比较复杂 根据这个图初步推断应该是电网和逆变器未连接 如果不是这个原因 那就是逆变器损坏 我之前也遇到过
这个原因还是比较复杂的吧,如果根据图可以初步判断电网的逆变器出现问题,可能需要连接一下才行。
若要找到该产品的替代品就要从型号下手,如果型号不匹配光伏电源信号无法反馈到控制器,致使无法储存电量或并入电网。
这种情况的成因一般是比较复杂的,可以考虑对整体的电路进行一个详细的检查,及时更换老化以及破损电路,最终将电路检查完毕之后,再对电网的逆变器进行一个详细的排查。
可能是逆变器损坏或者是电网和逆变器没有连接。如果自复式过电压保护器的光电流跳闸装置的长延时整定值不符合要求,建议可以在规定时间内去断开断路器。
