求助求指教!这几种电流互感器的图示表示什么含义?酒...
 呼叫老马
求助求指教!这几种电流互感器的图示表示什么含义?酒店高压10kv电源供电,高压柜共四个,分别是进线隔离柜,pt柜,断路器柜和计量出线柜,柜子上有电路图,但是电流互感器的画法不同,请教三种有什么区别?什么此处要用不同的电流互感器?谢谢!
您的意思是箭头指向的方向应该表示进线方向是吗?如果有这样的规定,那就应该是画错了,因为柜子上有文字“出线计量柜”,我手机没有文字的照片
像这种交流互感器,一般需要用高压柜进行隔离防护,建议楼主先做一个电路图再具体分析。
高压进线柜,作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源。PT柜,电压互感器柜,将10KV高电压转换成110V电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用。进线隔离柜,内装隔离开关或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。
图中这些应该是高压进线柜吧,一般是将10kv高电压转换成110v电压信号然后再输送到其他柜台,而且还有监控电压和保护电压等作用。
进线隔离柜,内装隔离开关和隔离手车可以去作为手电断路器柜前段的断口保护,可以先做一个电路图去做一个具体的分析。
高压进线柜式高压受电的柜体,其中是需要有限隔离柜,内置隔离开关以及隔离手册来作为一个手电断路器柜前端的端口保护的,这样才能保证他的安全。
这种情况,需要进高压进线柜,作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源。
