自然之能 选择37千瓦的电机,它的额定电流一般来说控制在74安以下,这种功率的电机电压值都是380伏,并且有额定的电流。电机的铭牌上面都会有所体现,一般来说在70~74安之间,因为空载电流要达到额定电流的25%左右,启动电流也就是如果是直接启动,需要达到额定电流的4倍以上。
放荡不羁 选择37千瓦的电机,它的额定电流一般来说控制在74安以下,这种功率的电机电压值都是380伏,并且有额定的电流。电机的铭牌上面都会有所体现,一般来说在70~74安之间,因为空载电流要达到额定电流的25%左右,启动电流也就是如果是直接启动,需要达到额定电流的4倍以上。 具体计算的时候,可以通过公式代入,因为了解到电压是380伏,根据功率大小还要带入到功率因数。
鷙燾 选择37千瓦的电机,它的额定电流一般来说控制在74安以下,这种功率的电机电压值都是380伏,并且有额定的电流。电机的铭牌上面都会有所体现.一般来说在70~74安之间因为空载电流要达到额定电流的25%左右,启动电流也就是如果是直接启动,需要达到额定电流的4倍以上。 具体计算的时候,可以通过公式代入,因为了解到电压是380伏,根据功率大小还要带入到功率因数。
