拜请见多识广的前辈解解惑!用了个国产电源模块,带1...
 一场烟火
拜请见多识广的前辈解解惑!用了个国产电源模块,带12寸彩屏HMI和几路信号开关,电源应该有短路,过载保护等功能的,怎么会烧成这样,幸好没引起其它仪器的损坏,换一个新的后正常工作,我就想知道为什么会烧成这样?负载不大,到底是产品质量问题?还是设计或者元器件问题?
可能电源模块使用过热,与启动相比,更严重的使用异常是电源模块在使用时非常热。电源模块上电后迅速烧毁,与以前的电源模块损坏相比,更糟糕的情况是不仅电源断开。
这种情况应该是过载保护的功能,很容易烧成这样,或者是产品质量出了问题,一般不必慌张。
这个电源模块还真不知道有这个品牌,你怎么不在这块电源模块一进一出上端和下端接玻璃保险会不会更好保护它,还是国产的质量真的让人担忧呢现在,现在都不敢用国产的,电容鼓起来了稳压有问题击穿电容短路了。
这种恋爱模块的话还是考虑在它的上端下端接一个玻璃保险,这样的话可能会得到一个更好的保护,最终使得整个机器更加有安全性。
电源模块一进一出上面和下端结玻璃保险会得到更好的保护,这种整个机器更加的安全。电容鼓起来了,稳压就会有问题能够击穿电容短路了。
最主要还是质量差的电源,输出回路有短路的就容易直接让电源烧坏,而不是电源自动保护。就像有的变频器,电机烧坏了,它也坏掉了,更换一些大牌的就很少出现这种现象!
国产的余量要放大,你的情况应该是长期满载,导致扼流圈过热,电容是因为离扼流圈温度高导致爆浆!一般国产的要长期使用必须用在50%到60%。
肯定是质量问题 一般都会有过载保护的,AC/DC电源模块输入的交流电压过高或过低,开关电压器损坏,整流桥损坏从而导致软启动电路失效。
建议可以在上端和下端接一个玻璃保险,对其进行一个更好的保护。这种可能是由于过载保护的原因,电源模块使用过热,会造成电源模块上电之后迅速烧毁。
如果电源模块本身存在制造缺陷或者使用了不合格的元器件,那么在使用过程中就可能出现故障,甚至烧毁。就像你提到的,尽管电源应该具有短路、过载保护功能,但如果这些功能失效或者设计不合理,就无法有效保护电源模块啦。
