当电箱退火炉,有故障怎么办?
 发动机舱门厂家
在送上电之后发现接触器是能吸合的,但是一区没有电,正常情况下只要能协商按下程控表是可以有电的。
对于这种情况可以先检查一下该区的合闸按钮是否正常。可以用万用表量一下,量完之后先考虑控制回路是有没有问题,没有形成闭路的话那检查一下外围限位都是正常的。
此刻要重新断电,看一下小接触器是不是有问题,如果小接触上面有一个黑点,那这是由接触不良引起的。
重新更换一个接触器就行了。
