生产线上开关电源短路怎么快速查找故障?
 咬一口奶油
生产线上的DC24V开关电源往往有一个或者多个构成。有的为了节省成本还会把PLC电源用在同一个开关电源上,如果某一个传感器短路后开关电源造成打嗝或者短路,问题很明显但是排查挺费周折时间。各位高手大佬你们怎么排查的?
下面我讲解一下我的方法是否有借鉴的地方:
生产线1早上开机说液压站无法启动,我到达现场打开主操柜发现 CCLINK模块供电正常,按启动按钮发现输入点无反应,认为可能DC24V供电存在问题,因为有多次经验以及把PLC和cclink模块电源独立出来,这样传感器短路时不会造成PLC及网络也会瘫痪。
知道DC电源供电故障去维修室拿来万用表和热成像,直接到主电柜打开开关电源测量如图,发现正常的电压已经跌落很多,
因为开关电源短路肯定会发热,工欲善其事,必先利其器!用眼一瞄就发现了故障点,果断拆除。
拆掉后电源正常液压站可以正常启动,看了一下线号直接找到故障根源,上料小车一处低下电缆沟内一个传感器电源线挤压短路引起。至此故障解决花费5分钟时间。
