大佬们求助双电容电机低速档无法启动故障排除!
 收到请回答
向贤集大佬们请教,双电容风扇1-4低档位助力也无法启动,5-7高速档助力后能启动,但速度很慢,启动后调到1-3档位也能转,速度也慢,但调速到4档是会停止转动。线圈绕组值正常,两个电容测量也正常,请各位大佬帮忙排查一下疑惑,小弟感激不尽。怀疑是运行绕组不通电,但不知道双电容电机如何短接。
更换双电容,用事实说话,这是吸油烟机电机吗?
你蜂鸣档能测电机线圈阻值吗,最好使用毫欧表,小电机看不出来,大电机就明显了。你先了解一下电风扇是怎么变速的你就明白了。
可以看一下是不是电容烧掉了或者更换新的电容,看一下之前的电风扇也是因为电容过载导致转速提不高。
你蜂鸣档能测电机线圈阻值?你用毫欧表,。然后我个人感觉应该是电容有问题,你把两个电容都换了试试。
 电容只有分启动和运行电容的 我没见过单相电机接两电容的 电容大一点的就是运行电容 小的是启动电容 电容一边接零线和中性线 火线直接接就好了
一般蜂鸣之后就能测出电机的线圈阻值了,需要先了解一下变速的情况再具体来操作,可以参考经典文献。
如果出现这种情况的话,我觉得你应该先去检查一下否是出现电容烧了这种情况或者更换成双电容试一下。
建议可以先了解一下电风扇是如何变速的。电容只有分启动和运行电容的,电容大一点的是运行电容,反之则是启动电容。电容烧毁之后可以更换成双电容。
