车间摆渡车在运行过程中,行走电机出现卡顿停车现象。该设备的行走电机是通过变频器变频输出之后接到热继电器连接电机的。维修工怀疑是电机缺相,让我测量一下。到达现场之后,先观察变频器有没有报警,热继电器有无动作,发现热继电器已经动作。引起热继电器动作的原因除了过载,还有短路和缺相。 经过测量进线电压正常,输出电压也不缺相,电机线圈也完好排除电气故障。告诉维修工检查一下机械部分,维修工经过检查发现链条卡住,电机受阻转不动。经过维修故障排除。 作为电工,我们或许都经历过,当设备发生故障时,操作工工不想设备原因,而首先怀疑电气故障,让电工又是测电机又是量电压。如果作为电工不懂点设备常识,肯定会在维修过程中走许多弯路。
