关于一个正激变压器储能电感的电流讨论
 酱香饼
这是一个正激变压器截图。当开关断开时,N1绕组储能,复位绕组电压恒定,并感应给N1使其也获得恒定电压。由于电感电流是电压的积分,这就意味着N1绕组电感电流会逐渐增大。但明显可看出,由于开关断开,电感是没有电流的。那么,导致N1绕组电流会逐渐增大这种分析错在哪里?
开关都断开了哪来的电流,回路都没有了,所以只会有一个电压在N1两端
公式要用在对的地方才是正确的公式,电流都没有直接硬套公式就算换个爱因斯坦的脑袋都不可能想出来的
N3,VD3,Vi形成能量回收迴路把N1激磁電流產生的應電勢往Vi傳送...
