轴承缺油风扇转速慢,电容容量小风扇转速慢。如不缺油,换3UF的电容。
这种情况大多是轴承缺油,最主要的还是由于电机轴与轴瓦之间有碳化物导致摩擦力增大。风机的转速是在设计时就定下来的,一般电压不版变的情况下,转速也是不变的,除非你的电压不稳定,才导致转速变化。
吊扇有两个电容,一个抄运行电容,是1.2的,一个是减速电容,一般是1.5-2.2的,这种吊扇是调速的,如果转的慢,可直接接到第一档上,不经过电容,达到最大转速。
金属外壳电容质量真好,一台吊扇风速慢,经测2.2uF电容变为1.6uF,从另外一台老电扇拆下来一个电容,发现是这种古董电容,己经20多年了,经测2.5uF电容,容量依旧如初。装到故障吊扇上,风速呼呼的。故障修复了。这种电容现在不多见了,老物件上偶尔会有。
