潜水泵电机送不上电,此潜水泵经过一个缺相过载保护器,运行中突然跳闸,启动不了,此用户电笔测得三根火线均亮,研究二小时余,而后我过去,测得断路器上三根火线均正常,再测电机有一根线不通,复测电机不漏电,此电机线为通根,无接头,怀疑电线引线处里面有断点,因为那里经常崴来崴去,万用表置蜂鸣档,置不通两根线两端,来回崴出线的地方,当在某一位置时,蜂鸣响。如是判断,这个地方里面有断点,剥开线皮,找到那条红色线,果然己断,接好,用防水胶布包好,接好线路,按启动按钮,水泵运行正常。故障排除。有万用表这种故障很好排除,没有万用表,可以三条线分别串接灯泡。而后判断,电机三根线通不通。也可以这样判断来电是否缺相。
