b85主板电脑,测了 没有短路 拔了CPU供电也...
 风景哥哥
b85主板电脑,测了 没有短路  拔了CPU供电也是秒掉电,供电这一块没啥问题了 有可能是内存导致的关机引发掉电。嗯 如果一直掉电 你可以打一下PCIE接口A13 14看看过没过内存。
B85主板电脑在检测时没有发现短路,即使拔掉CPU供电后也是如此。这表明主板可能存在其他问题,如电路故障、元件损坏或软件问题。需要进一步检查主板上的各个元件,如电容、电阻、芯片等,以及检查BIOS设置是否正确,确保主板能够正常工作。
你描述的情况是在测量B85主板电脑时没有发现短路,同时在拔掉CPU供电后也没有问题。根据这些观察,可能有其他部件或故障引起的问题。建议检查其他与主板相关的部件,如内存、显卡等,确保它们的连接正常,同时还需考虑电源故障或硬件兼容性问题。
针对你提出的问题,如果测试B85主板电脑时发现没有短路,且拔掉了CPU供电也没有问题,那么可能是其他部件或故障引起的。建议你检查其他与主板相关的部件(如内存、显卡等)是否连接良好,并排查其他可能导致问题的原因,比如电源故障或硬件兼容性问题。
