洗衣机的主板都是满胶的,CPU 12v 供电不开机...
 风景哥哥
洗衣机的主板都是满胶的,CPU 12v 供电不开机有电压。二极管档测一下,没有短路的。北桥电压点位电压1.05v,二极管档测一下。pci有问题,可以换显集。
洗衣机的主板上涂有满胶,这可能是为了防潮和保护电路板。CPU的12V供电正常,但洗衣机无法开机。使用二极管档测量没有发现短路,北桥电压点位电压为1.05V。这表明主板的供电系统可能存在问题,需要检查CPU供电电路、时钟电路和复位电路等,确保它们能够正常工作
洗衣机主板上的CPU 12V供电不开机,但电压正常。你可以尝试使用二极管档来检查是否存在短路情况。此外,请检查北桥电压点位的电压是否为1.05V,这可能有助于确定问题所在。
洗衣机主板上的CPU 12V供电存在电压,但无法开机。请尝试用二极管档测量一下,并确认是否存在短路。此外,检查北桥电压点位的电压是否为1.05V,这有助于进一步排查问题。
