故障描述:机器上电驱动器闪烁故障码14 拆机检查:经验判断是炸模块了,先拆机测模块果然 W 相上桥场管已击穿损坏。用同型号场管更换后再测量三相桥平衡修复。上电驱动器运行电机运行顺畅,用手抓住电机给电机模拟假负载,电机抖动后驱动器报故障码14。断电再次上电电机依然可运转,还好桥没有烧,判断为驱动器的电流检测光藕7800放大倍数失常损坏。更换同型号7800光藕再次上电,电机正常运转。手谨慎用力抓住电机转子,驱动器自适应调节电机带载能力锁住马达,故障完美修复。检查驱动器参数刚性,原机刚性为500,个人经验适当调小至300。(刚性太高也容易引起炸桥)。
