24VDC直流继电器,分正负。可这继电器不用分正负...
 星@辰大海
24VDC直流继电器,分正负。可这继电器不用分正负,随便接都可以,关键是这事谁也解释不了?
不分正负,随便接,但如果接续流二极管,就要注意续流二极管的极性了.
交直流继电器线圈没有正负之分,直流继电带工作指示灯的,如果正负极接反了,工作指示灯会不工作,但是不影响继电器正常使用。
您好,直流24V继 电器的线圈的接法分正负极。线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在-侧的,另-侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱.上都标有正负极。希望我的回答可以帮助到您。
交直流继电器线圈没有正负之分。直流继电带工作指示灯的,如果正负极接反了,工作指示灯会不工作,但是不影响继电器正常使用。
直流24V继 电器的线圈的接法分正负极。线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要球。
