最近遇到了一个问题;机床在攻丝过程中出现变频器DC...
 薛定谔
最近遇到了一个问题;机床在攻丝过程中出现变频器DC  LINK 电压低报警,当时主轴还在旋转,工作台停止进给,丝锥折断。维修当时的处理只是把机床重新启动,重启后就好了。但是出现这个报警的原因我还是没有弄明白,还有像这种报警有没有预防措施。
安装稳压器就好了,你当时的工作现场应该有人使用大功率的设备什么的导致电压偏低,所以才会出现这种情况
恩,装有的,我们这边的维修说可能是断刀后导致机床负载过大导致报警,不知道有没有这种可能。
这是因为负载波动较大,需要增加一个线路反应器来稳定电流。 1、应考虑终端的触点和电流大小。 如果降低端子的规格,或端子的电导率差,端子的电流承载能力就会很小,就会产生热量。 2、入口端的入线必须压好。 如果不按压,可能会导致接触不良,导致局部接触电阻过大而导致发热,特别是大功率变频器。 电流很大,应根据电气规范选择合理的材料和线路。
这是因为负载波动较大,需要增加一个线路反应器来稳定电流。1、应考虑终端的触点和电流大小。如果降低端子的规格,或端子的电导率差,端子的电流承载能力就会很小,就会产生热量。2、入口端的入线必须压好。如果不按压,可能会导致接触不良,导致局部接触电阻过大而导致发热,特别是大功率变频器。电流很大,应根据电气规范选择合理的材料和线路。
.变频器内部的滤波器和电容器可能因长时间使用而老化或损坏。. 损坏的元件导致滤波效果下降,进而造成DC LINK电压 降低。
