就是UPS吧,市电断电后可以靠这个电池供电维护系统中重要的原件不掉电,或者给出正常关机时间,比如C防止主机突然掉电,硬盘损坏,数据丢失。
水厂的臭氧控制系统中有两个菲尼克斯的电源模块,一个ac 220v变dc 24v,电流好像是5a,这个可以理解,这个电源模块输出24v提供给另个一个电源模块,DC 24v入,DC 24v出,不知道是什么作用,现在坏了,拆开里面还有一块电池。这个电源模块查了一下叫24V DC/10A不间断电源,集成1.3Ah电池模块。 提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式的充电时间。这个电源模块挺贵的,1万多,请问专家,这个电源模块有什么特殊的用途?
