大侠留步,江湖救急!温控仪表,显示oH且闪烁。接上...
 无雨歌
大侠留步,江湖救急!温控仪表,显示oH且闪烁。接上pt100还是闪烁,测量其pt100输入端有DC1.9-2v的电压。菜单也进不去,说明书也没说关于OH闪烁的解释。有好多集成块,各位大神指导,是软件问题还是硬件问题?感谢!
按照代码说明是过热,检查一下、热电偶或热电阻。不行,检查检测输入回路,换一下热电偶供电电源的滤波电容试试。真不行换表吧
说明书上都没有说明,换一个试试吧。之前碰到过类似的故障,是热电阻坏了,oh一般应该是过热吧,或者超出了测量范围。
应该是检测不到热电偶吧,我碰到过类似的故障,是热电阻坏了!oh 一般应该是过热吧?或者超测量范围吧!把热电偶那几根线,直接短接就可以了,检测不到测温元件,如果你的测量回路正常还是换个表吧!
换一个热电阻试一试。pt100是热电阻,不是热电偶。 需要更改参数,输入类型。
可能为供电电压不正常,或者温控仪表内部电压不稳定造成传感器的失灵。也可能出现断线或者温控表内部损坏。
