各位大神看过来,请教这是什么元件?
 无雨歌
这是一个DC24V小风扇,整个风扇如图1,该风扇旁边有个小电路板,电路板就三部分组成,一个是上面的元件,一个是整流桥,另一个是470uF35V的电容。在红色元件有两根进线,标的是L,N。理论应该是220V进线吧,而电容后面是“+ - ”然后直接接到风扇上了,这该是12V输出吧?谢谢!
这元件感觉不像是变压器,不敢直接通220V电试风扇,将小电路板拆出来,然后再L,N两线通220V电,再用万用表测“+,-”两端,测出是40V。马上把电源拔掉,发现电容很烫,应该没烧坏。请教大神,这是不是12V交流电转12V直流的电路?那个红色元件是什么,作用是什么?
这个叫做电阻,是用来控制电压和电流的电器元件。 如果不用这个元件,有可能会电流过大或者电压过高,烧毁电机或者控制芯片。 电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性
这个是电阻吧,如果想控制好电压和电流的电器元件,需要把电流和电压控制得大一点,这样就不容易损伤了。
观察一下疑似烧毁的电容器,观察电容器外部有没有明显的变形,如果有可以初步判断电容器可能损坏。
红色的是电阻是为了使通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保证用电器的正常工作,
肯定是电阻为了避免电流超过电子元器件所规定的电流值把元器件烧坏的情况,
该原件为电容元件,作用为通高频阻低频,电容越大低频越容易通过,旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,使稳压器的输出均匀化降低负载需求。
一般情况下,导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
