代码-PLC通讯
 yzx110雪
兄弟们,请教个问题1个威伦通用485bd通讯3个3u,然后1个485adp控制3个plc进行nn网络,但是一写上nn网络协议,触摸屏就通讯不上了,这是什么原因啊?
大佬想请教一下问题PLC控制4位数码管,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因?
数码管好多都是bcd码的,要单独写指令,除非是串口或者网口的!
首先你要考虑一下plc参数和工程里的是否一致还有就是 通讯线是否按照接线图的引脚接线。工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确 其他没啥
1个485adp确实是控制3个plc进行nn网络的,如果写上nn网络协议时出现触摸屏就通讯不上这种情况可能是因为plc参数和工程里的不一致导致的。
建议可以检查通讯线是否按照接线图的引脚接线,管中数值过大会导致接线比较难,并且可以检查一下plc参数和工程里的是否一致。
数码管的bcd码是需要单独进行指令的编写的或者使用串口和网口进行连接,比较复杂,需要对工程设置有一个较强的把握。
bcd码是需要单独进行指令编辑或者使用网口或串口连接。并且检查一下plc参数和工程里是否一致
