热继电器动作一定是电动机过载吗?15KW的电机频繁...
 小熊软糖
热继电器动作一定是电动机过载吗?15KW的电机频繁跳停,热继电器动作,整定值设的是32A。
1、电机过载;2、热继电器过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
15千瓦电机的额定电流为30安培左右,如考虑到电机有时会过载运行。电机允许短时过载,但不提倡,那么可以考虑把这个热继电器的电流再适当提高一些,这样可以避免这种现象。
不一定,比如电机电流增加,超过设定值,如电机堵转,轴承磨损等电机缺相,电机转不起来,另外两相电流急剧增加,热保护器动作,接触器接触不良,引发类似缺相故障都会引起热继电器动作!
可能是由于两相电流急剧增加,接触器接触不良或者是电机电流增加,超过了设定值导致的。建议可以将热继电器的电流适当的提高。
不一定呀,如果电机电流增加的话,电机就会缺少电流,容易发生故障,引起继电器反应。
热继电器动作不一定是电动机过载导致的,还有可能是因为电机电流增加导致超过设定值,或者也有可能是因为电机过载运动。
这种热继电器的动作可能是由于电动机过载所导致的,当然也有可能是在电机电流增加,然后超过了设定值,这样也会导致它的一个过载情况,建议对整体电路进行检查后,再判断实际问题。
