前辈们请教一下什么情况,今天去隔壁办公楼里换电棒,...
 桐话
前辈们请教一下什么情况,今天去隔壁办公楼里换电棒,十几年前的老灯,幸好我机灵关了灯开关还用电笔测了测,竟然特麼的带电,但是电压勉强55,最后带电用胶布包了起来,这是什么原因,开关控零吗?
你捅旁边的墙说不定也会显示电压,换氖管电笔再测。
感应电吧,丢掉电笔,换个氖泡电笔,是电笔的问题,这种电笔点哪都会亮的,这种电笔你左手搭右手都有12V。
这个应该是感应电,你可以试试随便测一下旁边的墙肯定也会显示电压!
这个可能是感应电吧,如果是电笔的问题的话,可以用墙体上面的电压试一下,或者更换个工件。
由于人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,触摸到的应该有感应电。由于该电灯长时间工作,造成局部老化。
如果出现这种情况的话,我觉得很可能是感应电导致的,建议你最好将电笔换成氖泡电笔试一下看看。
如果出现这种情况,可能是因为感应电所导致的,可以考虑将电笔竟和是的更换、使用、适当工艺进行一个检查,最终可以得出一个比较完美的方案。
我的想法是如果是电笔的问题的话,以用墙体上面的电压试一下,或者更换个工件
