小白一个,网购了小米智能开关想把家里的普通开关换成...
 桐话
小白一个,网购了小米智能开关想把家里的普通开关换成语音控制的,在网上看了教程觉得还太容易的, 等把自家的开关拆出来人就傻了,怎么那么多条线,不是说只有L是火N是零线吗,请问这种开关能改智能开关吗,多谢了!
红线火线,绿线二开的灯线。白黑篮是双控开关,白篮是双控线,黑可能是火线(或灯线)。
开关是三联双控开关,白蓝为双控线,黑色为双控灯的控制线,绿色、绿色分别是2盏灯灯的控制线,红线为火线。
红色火线,绿色是两个单控线(俩灯线)。黑蓝白是双控,蓝白是双控线,黑是灯线或火线(这里没有跳接红色火线,所以大概率是灯线,需要实测)。需要一个三开双控智能开关,如果是单控,则只能把原来的双控改单控。另外小米带语音的智能开关可能需要零线,你这没有(普通墙上开关正常不进零线),除非另拉零线过来。
这个红色火线是不是设置错了,如果是单控的话,可能是正常的,需要一个智能开关来控制零线。
com3是火线,黑色是灯线,白色跟蓝色是双控线,两根绿色也是灯线,零线应该在底盒里面胶布缠着。你这应该是三开双控开关
首先必须切断电源,然后依次接入“L”接线柱-连接220V电源的火线;“N”接线柱-连接220V电源的零线;“A”接线柱-连接受控灯具的灯线;“B”接线柱-连接另一受控灯具的灯线。
黑色的是灯线,红色的是火线,白色和蓝色是双控线,如果是单控的话,需要一个智能开关去控制零线,首先切断电源。
普通开关是可以改成智能开关的,但是我觉得图中这个红色火线是不是接错了,这个是需要一个智能开关来控制零线的。
黑色红色白色和蓝色分别表示灯线,火线双控线,对于单控线是需要一个智能开关去对零线进行掌控的,这样在具体的操作过程中会有更加安全的一个保障。
黑色的是灯线,红色的是火线,白色和蓝色是双控线,如果是单控的话,需要一个智能开关去控制零线,首先要切断电源。
我的想法是需要一个三开双控智能开关,如果是单控则只能把原来的双控改单控
