如图厂子总闸,最近发生一问题,设备没有过负荷,跳闸...
 桐话
如图厂子总闸,最近发生一问题,设备没有过负荷,跳闸了 查找下路没问题就合上了 然后过了一会又跳了 总共合上跳了三次 之后合上就没跳 有大神知道哪的问题吗?
没有做过电工,问了几天附近小区,好想都不愿意带新人,要把资料发给总部,让我回去等通知
跳总闸,大部分都是过欠压保护器动作,有些是谐波造成的,有些是补偿柜过补偿引起的,高峰用电多留意出线柜每个零线电流是不是过大,如果零线电流大过火线就考虑下谐波问题。电容柜就看下功率因数是否在0.8至1这个范围。
蓝色线刀具移动有问题,所以过切了,你为啥不用跟随周边呢,尽管刀路多点,但是抬刀少啊
没有负载还跳闸,那估计是开关坏了或者是线路有问题。你可以空开的出线全部拆掉,只保留进线,合上开关试试。
线路漏电,接地了,工地上经常这样,特别是下雨天。看看后级是不是带led变频器这类电器,有的话,考虑谐波。还有浪涌保护器是不是损坏。框架断路器跳闸只要没动过框架的设置参数,要么过流要么过压或者欠压。
那看看后级是不是带led变频器这类电器,有的话,考虑谐波。还有浪涌保护器是不是损坏。框架断路器跳闸只要没动过框架的设置参数,要么过流要么过压或者欠压。
可能是线路老化短路,,工地上经常这样,特别是下雨天。看看后级是不是带led变频器这类电器,有的话,考虑谐波。还有浪涌保护器是不是损坏。框架断路器跳闸只要没动过框架的设置参数,要么过流要么过压或者欠压。
。一、无负载跳闸一般是欠电压保护在起作用。 1、过载保护; 2、电路短路保护; 3、漏电保护; 4、欠电压保护 二、无负载也没短路跳闸的原因还有线路绝缘老化
我的想法是有些是补偿柜过补偿引起的,高峰用电多留意出线柜每个零线电流是不是过大
可能是开关坏了或者是线路有问题。你可以空开的出线全部拆掉,只保留进线,合上开关试试。
