电源插座问题,如果自己不会,就请个师傅修理咯。电池修理是前提,不是所有的电池都能修理。如果外观没有破损或突起,也没有短路或开路的迹象。
维修这块电源板差点翻沟里。 5v正常,但12v输出24v,24v输出45v,很奇怪。把3842及周边,还有反馈电路查了几圈都没发现问题,差不多快要放弃时,再次查了下输出的电解电容,发现5v有个2200uf的电容完全没容量。其实其它电解电容全都换过了,偏偏这个没换掉,因为前面修了几块一样的电源板这个2200uf都是好的。其实这个电容也在线测量过,不过却大意了。然后就差点翻沟里了。
