请教前辈一个关于控制电路零火的小问题!经常见到按下...
 王为昌
请教前辈一个关于控制电路零火的小问题!经常见到按下启动停止或者其他按钮时,所有指示灯都跟着闪一下,或者某个指示灯亮了后其他所有的指示灯微亮。这应该是零线的问题吧?还是变压器系统的问题?如何解决?感谢赐教!
这种是电路当中当你按下的时候给出信号的电,触点触发形成短暂闭合,所以导致灯闪闪过大,过亮的这种现象是很正常的,不用过多担心。
选择跟你信号线电压相同的继电器线圈,用信号线控制中间继电器线圈,再通过继电器的常开常闭触电控制主电路
检查一下,如果电器元件入线和出线的压接螺钉松动,或焊点虚焊造成电气回路断路或接触不良,都会造成电路问题。
建议先检查一下,是不是电器元件和出线的交接处螺钉松动了,或者是接触不良导致的。
感觉是感应电的问题,尝试使用两个独立的触点控制两根供电线路解决问题。这种问题也曾经遇到过 ,常用的LED指示灯好像都有这个毛病。把电源的正负极电源对调试试呢?
可能是电气元件和出现的交接处螺钉松动或者是焊点虚焊造成电气的回路断路或者是接触不良。可以选择跟信号线电压相同的继电器线圈,去用信号线控制中间继电器的线圈。
