棘手难题,特来求教大侠!ABB双电源切换,在上级两...
 王为昌
棘手难题,特来求教大侠!ABB双电源切换,在上级两路电源正常的情况下,无故报故障,自动切换到备路,无法切换。检查发现ATS保险丝已经烧了,每次出现这个故障更换电机模块就好了。电机跟控制一起的,每次换都是一起换的,换下来之后量了一下直流电机是好的,把上图中的控制板单独换了设备也恢复正常了!请问这个控制板哪个元件容易出问题?抄板的话是否有什么法律上的问题?这个板不大,巴掌大,双面都有元件,抄板大概多少钱?谢谢指教!
看起来没有难度好修。应该是检测比较电路的故障,更换比较芯片,或基准电路试试。肯定还有隐形故障,不然怎么会平白无故的烧保险呢!元件不多,地毯式检查。烧保险多是短路性故障,应该有烧毁的元件。
先用万用电表检查整流模块以及电容C6等元件有无短路,然后断开电容C6的+极与电源块VIPer22A的连线,单独测量电容C6两端是否有300V的直流电压。如果还是烧保险,则说明电源整流部分存在短路故障,如果300V直流电压正常,一般为电源块VIPer22A内部的场效应管损坏,则需更换电源块VIPer22A。
你这个电路板如果想复刻的话,成本还是比较大的,建议你还是去厂家重新购买新的电路板比较靠谱,如果复刻有短路风险会损害。机械设备。
不知直流电机是有刷电机还是无刷电机,如是有刷电机建议你要把电机拆开检查,可能是碳刷粉短路造成的....
ABB双电源自动转换开关DPT/SE智能控制器用于控制由两个配上机械联锁及电动操作机构的塑壳断路器或空气断路器组成的双电源自动转换开关
一般这种电路板需要较高的成本呀,如果买全新的话,可能比较划算,不适合用高配置来运行。
