每台空压机都使用的是西门子S7-300PLC,且独立。CPU使用314C-2 PtP,其中MPI通讯口与西门子触摸屏连接,串口通过485转232网关与另外一套数据采集系统连接。起初改造方案为新增一套S7-300CPU,使用北辰BCNet-S7MPI转换网关(现场有,这套系统别人可能改造过,但是没有成功),将MPI网络转换为以太网,然后在新增的CPU里写控制程序。运行过程发现通讯不稳定,时断时续,但是拔掉触摸屏后,通讯正常。推翻原方案,每套空压机新增CP342-5通讯模块,新增CPU通过Profibus-DP与5台空压机进行通讯,经测试运行正常。控制逻辑相对简单,每台空压机自身有自动调节功能,所以只需要通过压力控制空压机的启停,保证先启先停功能,做到设备的轮换,延长寿命。
