凌晨三点夜班正常生产中,突然一片漆黑,动力电照明电...
 绿色阳光162
凌晨三点夜班正常生产中,突然一片漆黑,动力电照明电全部停电。万能式断路器跳闸,无法合闸。打开柜门查看原因,微型断路器zk01跳闸,无法合闸。
故障点:从电路图可以分析出大致方向,根据以往经验总结,一般是~延时欠压脱扣器,自吸式欠压脱扣HRQ-2。因其长期处于通电状态,线路板元器件损坏机率大。
手摇出抽屈式开关,找到图中标记27#28#线所连接部件,或者直接查找有脱扣器标示的元器件,像这种易损坏件一般都是在前端。
拨掉27#28#线,合闸微型断路器,已经恢复正常。可以确定此部件发生故障引起跳闸。值得注意的是,此时电磁端卡扣因断电已经发生了保护,是无法合闸的。
因生产车间订单紧张,直接拆除电磁脱扣器(图五)后,归位抽屈式断路器,临时恢复供电(此种情况是脱离保护器应急临时供电,不建议大家使用),待配件采购到位后停电重新安装保护器。
最后一张图片就是恢复供电,用电情况一切正常。万能式断路器跳闸故障已排除;判断故障~延时欠压脱扣器,自吸式欠压脱扣HRQ-2损坏已成立。
