今天注塑车间拿了两台计量式色母混合机来电工房,说有一台不下料,一台开机没电,这设备是公司最近换新产品才装上去的,是用来可以定量加料,自动比例混合。 以前我也没接触过这个设备,里面都是电路板,根本无从下手,只能拆开研究一下,这个混合机是装在在烘料桶上面的,上面装了两个电机,一个储料马达,自动定量喂料进去,一个搅拌马达,把料搅拌均匀,防止不下料。 打开色母混料机盖子,发现里面都是电路板,一个开关电源,还有一个直流继电器,其中有一块小电路板也不知道干嘛用的,电路板肯定是搞不了,只能测量强电部分,有一台没电,原因是里面那个保险管烧断了,更换新的保险,开机正常。
