我们在成都有个项目装有电气火灾监测系统,其中一项就是监测剩余电流(漏电流)。每当带变频器的设备运行时剩余电流超过1000mA。业主很惊讶,常找我们谈话,我也只能一次次和他们解释这背后的本质原因,如下: 控制柜到设备间的动力电缆与大地之间行成了一个大大的电容,而电容又具有隔直通交的特性。容抗Xc=1/(2*3.14*f*C)其中f为频率,C为电容的容量。漏电流Ig=U/Xc=U*2*3.14*f*C。 当设备工频运行时Ig=U*2*3.14*50*C;而当变频运行时(变频器斩波频率通常2KHz到15KHz我们取2KHz来计算)Ig=U*2*3.14*2500*C,可以得到同一设备变频运行时的漏电流是工频运行时的50倍!假设工频时漏电流Ig=25mA,则变频运行时漏电流Ig=1250mA,若变频器的斩波频率更高,得到的漏电流也将更大!
