老电工也不一定知道,现在讲明白了! 今天看到我们深圳一个项目用的接触器很多烧坏了,原因是接触器上的螺丝没拧紧。 为什么螺丝没拧紧会造成元器件烧坏呢? 原因分析如下: 螺丝没有拧紧会导致连接处电阻大增,如下图1(以其中一相来计算)其中的Rj通常小于10欧,假设Rj=5欧远小于负载的交流阻抗,则 I=Ui/(Rj+RL)≈Ui/RL,这就是说经过线路中的电流与螺丝拧紧时基本一样,假设运行电流为20安,则发热功率Prj=(I^2)*Rj =20*20*5=2KW,这相当于我们家里用的电热水壶的发热功率,时间稍长必然要烧坏相连的器件。如果运行电流达到100安甚至更高,将会非常危险,甚至很有可能会引起重大火灾! 所以请别轻视一颗螺丝的紧固,你拧紧的不仅仅是一颗螺丝,而是在消除一场场重大火灾的隐患!责任重大!社会安危匹夫有责!
