案例:一个小的操作失误,造成长时间故障
 绿色阳光162
我这用的西门子S120系统,其中一台双轴模块,带一台变频电机,采用转矩控制。编码器通过SM30连接到驱动器。
故障现象:启动时报警7900堵转,20005,40005。编码器模块指示灯正常。
检查抱闸动作正常。
根据现象判断编码器或编码器线缆损坏。最终换了编码器,线缆测量正常,还是报故障。手动旋转编码器监控r61无速度反馈。将P1300由21改为20(无编码器矢量控制),电机可正常运行,判定驱动器和电机正常。
有点懵,该检查都检查了,还是不行。
最终发现换编码器时,剥线太短,接到端子上,直接压线皮子上了,造成断路,真是一个小的失误害死人啊。
