请教大佬一个关于DCS控制室的上位机的小问题!这个...
 王为昌
请教大佬一个关于DCS控制室的上位机的小问题!这个电脑后面有一个网卡,是集成的。在上端,下面有两个已经接了RJ45, 一用一备 这应该也是网卡吧? 有人说不是网卡,是管局域网的。 不是网卡能接网口吗?我看了可以设置两个本地连接的IP。请不吝指教,谢谢!
你好,那个卡是调制解调器,也就是猫,是通过点话线拨号上网用的,你还是换一个吧,用这个不行的。
这台机有三个网口,通俗的理解,就是可以接三个网络,互不相干;或者通过计算机内的软件和程序,将这三个网络互相关联起来。一般本机扩展网口有两个用途。主板自带的是百兆网口,速度不够,需扩展千兆网口,本机需要连接多个网络,比如需要连接设备网,需要连接办公电脑的局域网,需要连接外部的因特网。
可以的 只是后插的网卡性能好点吧 还有,独立网卡会好点,有的像西门子CP1613一样专门的PN卡带授权,双DP的主板真少见
看了一下,从图片上来看是可以连接三个网络的,而且是单独控制不适合互相干扰,如果模块口不够的话,可以增加扩展模块来实现并入。
就是上位机一般是指系统机柜内的主控制器,通过通讯协议(profibus,modelbus,ff等)与控制机柜内的io卡件相连,下位机是相对于上位机来说的
我觉得这个台机上面应该有三个网口,可以接三个网络,而且互不干涉的,一般需要连接办公的电脑是局域网呀。
这台机有三个网口,就是可以接三个网络,互不相干;或者通过计算机内的软件和程序,将这三个网络互相关联起来。一般本机扩展网口有两个用途。主板自带的是百兆网口,速度不够,需扩展千兆网口,本机需要连接多个网络,比如需要连接设备网,需要连接办公电脑的局域网,需要连接外部的因特网。
