对面的前辈看过来,请问烘料加热桶铝制架被烧断,是故障还是干扰?
 王为昌
烘料加热桶铝制架之前被烧断,差点砸到人。用的数显温控GT-49。温度范围0-400度。实际设定90度。检查电压、风机、接触器、热电偶等无异常。今天,旁边一台同样状况,所幸被作业员及时发现关机,温度也达到了150度,实际设定60度。仔细检查无异常,开机后观察,正常控制温度。附近3米,有模具火花放电机两台,再远处六米有数控铣床一台,初步判断是干扰。距离火花机远的,还没有出现超温故障。请前辈分析指教,谢谢!
数显表与你的机械表没什么关系。如果两个表显示不一致,说明检测点不在同一位置,或者热电偶有问题。另,检查温控表的输出点或接触器、固态继电器等元件是否能正常接通与分断。
温控器电源加一个隔离变压器,或者在加热器的控制回路上串一个温度开关,如果这么危险应该做到至少两个温度控制在回路里,防止一个失效后失去保护。
仔细检查,没有异常,开机后观察,正常控制温度。附近3米,有模具火花放电机两台,再远处六米有数控铣床一台,初步判断是干扰。距离火花机远的,还没有出现超温故障
