你可以按照这个方法再试试,电压表在测量电压时,两个表笔分别接两条导线。那么三相对地电压,就是指电压表测量时,一表笔接相线,另一表笔接地线。
拜求前辈高人指点迷津!我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。系统正常运行时,三个相电压UA、UB、UC对称,三个相的对地电容电流IC0也对称,其相量和均为O,中性点对地电压为O,各相对地电压就是相电压。可平时正常运行时线路中性点对地电压我发现就一直是7V左右 ,是否正常?
