图中漏电保护器相线取自L3零线取自进线零是正确的,但漏电保护器下口相线与零线必须是一个独立的小系统才能保障漏电保护器的正常工作。图中漏电保护器下口线中的零线接入了L1、L2相线电器的零线就破坏了这个小系统的独立性,当L1和L2上的电器工作时漏电保护器就会跳闸。纠正的办法是将与L1和L2相连电气的零线直接与进线零线相连(接电气箱的工作零排)。
请各位贤集大神指教。看看这个这样接1P+N漏电保护器是否会跳闸?? 三相电L1\L2\L3(三根不同的火线)经过3P开关进来,零线没有接入开关。 ①、②、③的负载接在1P+N的漏电保护器上,接的是L3火线; ④的负载火线接L2接在1P开关上,但是零线与1P+N的零线公用; ⑤的负载火线接L1接在1P开关上,但是零线与1P+N的零线公用; 有人说1P+N的保护原理是进入1P火线的电流与经过N零线返回的电流相等时,这样什么总磁场为零,就不会跳闸,如果进入与返回的电流不相等,则会跳闸; 那如何修改,是不是将④⑤负载的IP换成1P+N。
