电磁阀在设备运行中出现停顿,但又能恢复正常运行,且故障不定时出现,这可能与电路中的电容有关。电容可能因老化、损坏或规格不匹配导致性能下降,影响电磁阀的稳定工作。需要检查电磁阀的控制电路,特别是电容的状态,必要时更换电容或调整电路参数。
设备运行中,有时出现电磁阀停顿,开起来又可以正常运行,但故障又会不定时出现,时间长短不一。可能是通讯问题,电路中电容出现故障。首先找到数据线,查看两头连接插件。接下来排查主电板电容,最后还是从通讯这块着手,找到通讯借口旁 的75176通讯芯片,经查二极管正常,电阻有一个阻值差异较大,其中一个标注4702的电阻测量只有25千欧。用同型号更换后,试机一切正常。
