请教各位大侠一个压力与电机速度的控制问题!
 呼叫老马
一台设备,安装了一个压力传感器,输出的是2mV/V,这个输出输入到一台数显仪,数显仪的模拟量输出0-10V到一台变频器,变频器控制一个电机的转速。控制方式是压力越大,电机转速越慢;压力越小,电机转速越快(压力传感器和数显仪见图)。这个控制应该怎么做?是在数显仪里,还是在变频器里面做这种反控制?请不吝赐教,谢谢!
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
建议可以确定一下测试压力的类型,压力的传感器一般是表压传感器,差压传感器和绝压传感器三种,建议要根据实际情况去选择。
这个可以直接在变频器做控制,只是选用反比例控制即可(例如供水就是反比例,水压越高就降频,水压变低就升频)
就是恒压供水,可用变频器带有的PID功能进行控制。你所说的反控制,实际上就是控制系统正、反作用的选择问题,仪表及变频器都有这一选项的。
确定好测试压力的类型之后,再根据实际的情况来选择合适的压力传感器,这样可以得到一个更加好的控制。
我觉得压力传感器只能控制压力的大小,对压力传感器的输出进行需要的处理,将这一处理结果输出到要控制的机构,来控制电机转速的大小。
题主这个问题和恒压供水问题是相同的,我觉得想要实现,你可以试试在变频器里加装反控制系统,压力减小转速提高,压力增大转速降低。
