今天仓库的行车坏了。红色圈圈三根管 下,黑色圈圈里...
 桐话
今天仓库的行车坏了。红色圈圈三根管 下,黑色圈圈里的管上!我把红色里面的黑和绿线调换下就有上了!我确定这里没有刹车线! 这个电机为什么要这样引出线呢?
锥形电机,风扇叶片就是刹车片。5根线去断火限位器,断火限位器限位时,上、下各断2根线,有一根线直給电机。把限位器盖打开,看看原理图。
行车超过2.8T属特种设备,一般电工不具维修资质。我这由于太高,一般半途不动了的都叫厂里来人修,所以能搞的只能是上下问题,开不到维修平台一律不搞
不懂千万别随意调线。这是制动电机,电机是锥形转子制动电机,会左右移动,不需要另外的刹车。钢丝绳外面有个横杆,上限位和下限位都用这个横杆上的滑块控制。这个横杆连着接线盒里面的限位开关。因为有限位开关电机才引出来五根线。
那2个接触器是一个上一个下。电机是3根线的。正反转有一根线是共用的吧?建议你千万别随意调线。这是制动电机,电机是锥形转子制动电机,会左右移动,不需要另外的刹车。
这种锥形电机需要刹车片有很高的配置呀,如果断火限位器设置的不够好,就容易把两根线整错。
限位器控制的是由上下接触器出来的4线与电机的通断。看着你这是5吨的行车,5吨的,限位器左边2个接线端子是上(螺丝是上下排列的),右边2个是下。推拉杆往限位器里推是上限位,往外拉是下限位。
个人认为锥形电机还是需要高配置的,刹车片这样在具体的操作过程中才能有更好的表现,另外就是对断火限位器进行一个良好的参数设计,弄清楚两根线的位置和作用。
我的想法是片。5根线去断火限位器,断火限位器限位时,上下各断2根线
