说一下应急电强启相关心得,现场应急照明灯带电池的接...
 等待931
说一下应急电强启相关心得,现场应急照明灯带电池的接线,应急灯有两根火线接头,一根是开关控制线,叧外一根是充电线,但很多人灯接了,配电箱不知接哪,也有的接了还不充电,什么原因。很多配电箱厂只做箱子,不管现场施工技术,大家只要记住这点就好,(灯带电池,接触器平时要处于吸合状态,所以继电器接常闭点,联动时接触器断开,灯电池工作;灯不带电池,集中UPS供电,接触器平时是断开状态,继电器接常开点,联动时吸合工作供电,所以说充电线也叫强启线)应急灯平时电源线和另外一根用同一相电,但不是同一断路器。谢谢同行们技术交流。
