自激式开关电源的振荡过程是不是这样的?
 天计寓
自激式开关电源的振荡过程是不是这样的?如图,市电电压通过限流电阻R1限流,再经整流堆DB桥式整流、C1滤波产生300V直流电压。300V电压一路通过T的一次绕组P1为VT1供电,另一路通过启动电阻R2限流后为VT1的基极提供启动电压,使VT1导通,它的集电极电流使P1绕组产生上正、下负的电动势,正反馈绕组P2感应出上正、下负的脉冲电压,P3、P4绕组感应出下正、上负的电动势,因VD2、VD3反偏截止,所以能量存储在T内部。同时,P2绕组产生的脉冲电压通过R4、C2、VT1构成回路,使VT1因正反馈雪崩过程迅速进入饱和导通状态。VT1饱和导通后,它的集电极电流不再增大,因电感中的电流不能突变,所以P1绕组产生反相的电动势,P2-P4绕组相应产生反相的电动势。P2绕组产生的电动势通过R4、C2使VT1迅速进入截止状态。VT1截止后,T存储的能量经整流、滤波后向负载释放,随着T存储的能量释放到一定的时候,T各个绕组产生反相电动势,于是P2绕组产生的脉冲电压经R4、C2再次使VT1进入饱和导通状态,形成自激振荡。
