江湖救急!220v马达调速器,安装速度不对,特来请教!
 王为昌
如图马达调速器,旋转电位器是20kΩ,以前接错一根线,把调速的两根线给剪断了一根,导致开机就转速很高,或就停了。只有一个速度,无法调速。拆开,原来的调速器里面的22kΩ3w的电阻烧了。换了一个还是不能调速。今天换个新的照着接线,发现少接了一根线,是2根调速线的一根,接回去后,能调速了,但调的最大速度只有原来的2/3。最高速度明显没有以前的速度快。不知是把这个6uf电容换大?还是要调整板子上这个电位器来,调整最大速度呢?怎么弄把最大速度调大点?谢谢!
接2根线电机会转,但是无法调速的。变频器调速,其本质是改变电压。
数控机床的主轴传动系统是无级调速,就直接改变三相异步电动机的转速来调速.一般是变频调速.
电位器应有三根线才对,中间应有个抽头,那是取样点电压输出。中间一根不用。用也是和两边任意一个短接起来,这样就会涉及到旋转方向与大小之间的关系了!丝杆电机配套的调速盒,你可以加个小中继,要最大速时直接短接电位器,我就是这么干的,速度很快的。
电位器的用法有两种,其一用三根线,就是一根接高电位,一根接参考点位,中间抽头那一根接信号端,通过调整电位器来改变信号断的电位,从而改变速度。第二种用法,就是只接两根线,中间抽头端和那两根任意一端,通过调整电位器,来改变这两根线之间的阻值,从而改变转速。
这种调速器基本上通过三相电源电机来调速,没有太多复杂,应该就5根电线两根连接,你一般就是两根信号线的输出和调速来实现控制。
在长期使用调速电机的过程中,由于地面周围恶劣的工作环境条件和地面不整洁,时间一长,由于电气化和电枢的吸力作用,电机的电磁吸力等
一般的数控机床需要主轴来传动的,直接使用三相异步电动机来调速就可以了,不需要用变频调速。
主传动电机运转不正常滑差电机在运转过程中会剧烈振动,引起轴承发热。可检查电机的轴承是否严重缺乏润滑油脂,造成轴承严重磨损电动机的运转性能下降。
主传动电机运转不正常滑差电机在运转过程中会剧列振动,引起轴承发热。可检查电机的轴承是否严重缺乏润滑油脂,造成轴承严重磨损电动机的运转性能下降。
你好,我觉得吧,可能需要调整电位器 :调速器上的电位器(即你提到的20kΩ的旋转器)是用来调节电机速度的。如果你发现即使在最大位置也无法达到期望的转速,可能需要调整这个电位器。
