贤集大佬最近遇到个设备,电源时序器。当设备关闭时,...
 收到请回答
贤集大佬最近遇到个设备,电源时序器。当设备关闭时,设备背面的插座上任然带电。用万用表测得电压为230V,用电笔跟插座检测器都为正常。但是用其他电器插入使用却无法工作这是何原理?关闭设备电源按键后排不应该没电了吗?关闭后可测得L端带电,电压正常却无法使用是何因?这设备的电压显示准确吗?显示常在240左右,我用100多的胜利仪表测在236左右。昨天投影机又坏了,新设备坏了一堆。
这种情况像是电流源有些问题,也有可能是断零。试试看这个新的设备怎么样,应该不会有同样的问题了。
M只是逃避而已 [host]:这设备的电压显示准确吗?显示常在240左右,我用100多的胜利仪表测在236左右。有可能是断零。
你可以看一下,有可能你的接触不良导致的电压不稳定,另外看一下你插入的电器适用电压是否符合输出电压的功率范围。
这个好像电流出现了问题,如果断零了,建议试试把新设备再修改一下参数,再加工一下即可。
这个应该是电压的表有问题 再测一下 电池内电阻分得的内电压不大,电压表测得的电压会比较高。所以当把电池接入电路后,电池内电阻分得的内电压增大,而负载电阻分得的电压就会减小,所以不能工作
如果用其他电器插入使用时出现无法工作这种情况,我觉得是因为电流源出现问题导致的或者出现断零现象。
我觉得电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备。若无法工作,可尝试修改参数排出故障。
这个应该是电压表有问题 再测一下 电池内电阻分得的内电压不大,电压表测得的电压会比较高。所以当把电池接入电路后,电池内电阻分得的内电压增大,而负载电阻分得的电压就会减小,所以不能工作
