老款日光灯改LED日光灯,开关闭和后火线多50V的电是为什么啊
 咬一口奶油
前辈们请教一下什么情况,今天去隔壁办公楼里换电棒,十几年前的老灯,幸好我机灵关了灯开关还用电笔测了测,竟然特麼的带电,但是电压勉强55,最后带电用胶布包了起来,这是什么原因,开关控零吗?
你捅旁边的墙说不定也会显示电压,换氖管电笔再测。
电压那么低 看看线的上端有没有变压器 入户零线有接触不良的地方,常出现在铝线接头处。仔细找找吧 初步推断应该是零线有问题
你这个电笔有问题了,这种电笔你左手搭右手都有12V的!
对于这种产品,我们厂里面经常使用,如果把老款日光灯改为led的话,效率会大大提升的。
建议可以查看一下线的上端有没有变压器,零线是否接触不良。可以把老款日光灯改装为LED灯。可以使用氖管电笔去测量电压。
可以首先查看一下线的上端变压器的情况以及零线的连接情况,另外的话也可以对老式的日光灯进行一个改装,最终就可以进行电压的测量了。
建议可以查看一下线的上端有没有变压器,零线是否接触不良。可以把老款日光灯改装为LED灯。可以使用氛管电笔去测量电压。
